Autore Topic: Molle sospensioni XT600 3TB  (Letto 8269 volte)
Re: Molle sospensioni XT600 3TB
« Risposta #15 il: 21 Gennaio 2015, 09:05:58 »
Scusate ma cosa sono le HP?
« Risposta #16 il: 21 Gennaio 2015, 10:01:23 »
Scusa, hai ragione, ho dato per scontato che il mio acronimo si capisse.
Quando ho scritto HP era per indicare  HyperPro, una azienda che fa molle e ammortizzatori in Olanda.
« Risposta #17 il: 21 Gennaio 2015, 10:18:04 »
Da Louis ci sono le Wirth:
https://www.louis.eu/artikel/wirth-fork-spring-set-with-abe-fuer-yamaha-xt-600-e-k/10045856?filter_bike_id=0603&list=40191013
 sulla Kle vanno molto meglio delle originali......
Progressive. Costano quanto le HP più o meno. Disponibile anche il set parapolvere + cortechi.
Che bello avere abbondanza senza conoscere quel che bisogna scegliere!  sm444
Però non ha la molla del mono  sm91
purtroppo il problema è che in realtà non conosciamo neanche le caratteristiche delle molle originali.....
trovare una molla per il mono potrebbe essere facile .....
se prima sapessimo che caratteristiche deve avere......
se smonti la molla e mi dai le misure si può cominciare a ragionarci....
« Risposta #18 il: 21 Gennaio 2015, 10:23:16 »
Non comprendo..vuoi la lunghezza o lo spessore del filo/diametro?
« Risposta #19 il: 21 Gennaio 2015, 10:37:09 »
diametro spira, diametro filo, numero spire, lunghezza estesa, lunghezza montata....
per calcolare il K...
altrimenti a molla smontata si può "misurare" un K medio in modo "empirico".....
« Risposta #20 il: 21 Gennaio 2015, 10:51:17 »
azz....qui l'affare si fa serio..... sm414
« Risposta #21 il: 21 Gennaio 2015, 21:45:42 »
Pensavo che i passaggi olio fossero a labbro, più che a lamelle. Da quegli esplosi non si capisce se sono gomma, alluminio, o che. E magari, così fosse, una usura determinerebbe il repentino trasferimento di fluido in rilascio, con conseguente effetto fionda, che è quello che soffro assieme all'affondo istantaneo. Poi c'è la instabilità complessiva, ma sò bazzecole per me  :sig:
Nel caso basterebbe verificare che ci siano dei laschi per stabilire che una componene va sostituita?
Grazie bibo per il chiarimento su HP!
Mi sembra che i problemi derivino da questioni di idraulica. L'olio e il livello come sono messi? Io comincerei a sostituire l'olio con uno nuovo della stessa viscosità prevista in origine...sempre se non lo hai già fatto :SAD:
Poi proverei ad adottare un olio lievemente più viscoso.
« Risposta #22 il: 21 Gennaio 2015, 22:59:01 »
L'olio è nuovo, o meglio, ha 2000 Km di strada e pochissimi di sterro. In effetti proverò per prima cosa ad aumentare la viscosità. Poi vediamo che esito avrò e di conseguenza come agire.
Magari se la usassi col freddo di adesso potrebbe risultarmi perfetta.  sm444
« Risposta #23 il: 21 Gennaio 2015, 22:59:57 »
Io lascerei tutto cosi', quelle moto vanno usate per quello che sono, secondo me non vale la pena spenderci soldi sopra, sarebbe come snaturarle... :73:
« Risposta #24 il: 21 Gennaio 2015, 23:03:14 »
Ma non sto mica parlando di metterci un PW100... al più cambio le molle, fuori rimane tutto come prima.
E conservo pure le molle originali.  :96:
« Risposta #25 il: 22 Gennaio 2015, 05:53:32 »
Provare a precaricarle mettendo uno spessore ? :SAD:
« Risposta #26 il: 22 Gennaio 2015, 06:49:48 »
 Concettualmente sono avverso ai precarichi importanti, ma se fosse necessario... ma in questo caso non penso sia possibile, visto che il K della molla non varia ed otterrei solo meno escursione (che già è di 21 cm...e quando salgo sulla moto diventano subito 17 o anche meno)
« Risposta #27 il: 22 Gennaio 2015, 08:50:39 »
Non è detto che tu ottenga meno escursione, la molla dovrebbe schiacciarsi completamente affinchè succeda questo. Non so però se ciò in effetti avvenga, ma mi pare difficile.
Vista l'apparente carenza di freno idraulico credo che aumentando il precarico peggioreresti la situazione. Il fatto è che oggi le moto vengono spesso fornite con dei "pali" al posto delle forcelle, quindi delle sospensioni più libere come quelle che si facevano un tempo sembrano poco efficienti. Ma basta utilizzarle sul difficile stile trial e ci si rende conto che con queste si va meglio. Se si vuole andare veloci il discorso cambia.
Io giocherei senza eccedere con la viscosità dell'olio e con il livello, anche qui a poco a poco per non bloccare la sospensione.
« Risposta #28 il: 22 Gennaio 2015, 09:08:46 »
Stile trial sul difficile con una XT del 2001?  :73:
« Risposta #29 il: 22 Gennaio 2015, 09:30:58 »
Se per "stile trial" si intende andare piano copiando le asperità, con una moto del genere lo trovo un consiglio molto assennato.
