Autore Topic: Pulizia marmitta T-Ride 280  (Letto 13413 volte)
Offline bar.sp1
  • Post: 145
Re: Pulizia marmitta T-rdie 280
« Risposta #15 il: 13 Giugno 2013, 11:32:23 »
Per provare il metodo soda avevo immerso la canna a mitraglia di un silenziatore completamente intasata dentro una vaschetta. Ho aggiunto l'acqua bollente e la soda.. Risultato zero.. Ho dovuto risolvere con metodi classici.. Riprovato con la pancia di un cross.. Stesso risultato..
« Risposta #16 il: 13 Giugno 2013, 11:40:13 »
a parte gli scherzi......
funziona,
ma occorre un po' di attenzione e responsabilità......
1- la soda scioglie i grassi, non il carbone, quindi se i residui sono secchi conviene prima smollarli con un solvente (benzina, gasolio, wd40, ecc.) in quantità non eccessiva, considerando che i solventi sono infiammabili e facendo poi scolare bene.
2- la soda ha una reazione "violenta" con l'acqua calda (più è calda più sgrassa),
non esplode e non prende fuoco ma ha un effetto "geyser" notevole ed è corrosiva, se versate l'acqua lentamente la reazione è controllabile, ma agite in modo che l'eventuale getto non vi investa o danneggi qualcosa.....
3- come detto la soda è corrosiva, non per l'acciaio ma per l'alluminio si, quindi evitate di "bagnare" le superfici di alu a vista e sciacquate bene con acqua i terminali in alu dopo finito...
quindi oltre ai guanti anche occhiali protettivi, lavorate all'aperto e usate buon senso, le espansioni e i silenziatori si puliscono bene......
P.S.: visto che non ho fatto i corsi per "responsabile sicurezza" non mi ritengo responsabile di eventuali danni a cose o persone :93:
« Risposta #17 il: 13 Giugno 2013, 11:46:37 »
Il problema che il silenziatore/marmitta della TRide è tutto di alluminio  sm442
« Risposta #18 il: 13 Giugno 2013, 11:50:07 »
ok, quindi una volta finito di "sgrassare" sciacquare bene.....
(anche quelli della Climber.... e non mi si sono sciolti :72:)
« Risposta #19 il: 13 Giugno 2013, 12:55:21 »
hmmm...dubito che sia di alluminio... sm17
Offline albertoalp
  • Post: 604
« Risposta #20 il: 13 Giugno 2013, 14:37:28 »
Per la T-ride 280, così è dichiarato, la parte curva in uscita dal cilindro è in titanio e il silenziatore è in alluminio.
« Risposta #21 il: 13 Giugno 2013, 16:04:54 »
e il corpo centrale?
Offline albertoalp
  • Post: 604
« Risposta #22 il: 13 Giugno 2013, 16:06:09 »
Non c'è un corpo centrale. Due pezzi in tutto: curva di uscita e blocco silenziatore unico sotto il parafango.
« Risposta #23 il: 13 Giugno 2013, 16:10:37 »
hai ragione, ho visto la partlist.......... :57:
ma trovi "!incrostato" il tubo o "impastato" il silenziatore?
Offline albertoalp
  • Post: 604
« Risposta #24 il: 13 Giugno 2013, 16:30:13 »
Il tubo controllato è a posto. E' il silenziatore ad essere presumibilmente impastato.
Offline albertoalp
  • Post: 604
« Risposta #25 il: 13 Giugno 2013, 18:51:21 »
Per aggiornarvi: ho parlato ora con il mio meccanico. Dice di provare a spruzzare all'interno del silenziatore un paio di bombolette che lui usa per sgrassare parti come i freni ecc. Hanno la particolarità di pulire e sgrassare molto bene, evaporando senza lasciare traccia o sostanze di scarto.
Ho detto di provare... sm470
« Risposta #26 il: 13 Giugno 2013, 23:40:40 »
concordo, se all'interno del silenziatore è "impastato" (non troppo secco) uno sgrassatore può sciogliere la morchia e farla "colare fuori" (stessa cosa che fa la soda...).
Offline albertoalp
  • Post: 604
« Risposta #27 il: 14 Giugno 2013, 09:02:45 »
Oltretutto la soda può fare danni all'alluminio. Per cui vi dirò...
« Risposta #28 il: 14 Giugno 2013, 09:45:28 »
come detto la soda è corrosiva per l'alluminio,
ma nel tempo necessario a disincrostare il silenziatore al massimo si opacizza.....
poi si sciacqua bene e non succede più niente.....
« Risposta #29 il: 14 Giugno 2013, 19:11:02 »
Ma se la soda la metti "solo dentro", non opacizza l'esterno (provato). Anche un paio di giorni di diluente funziona bene (provato) e non c'è nessun pericolo d'incendio (se asciugata quasi bene) all'avviamento.
