Autore Topic: La manutenzione del filtro aria  (Letto 8495 volte)
Re: La manutenzione del filtro aria
« Risposta #15 il: 26 Marzo 2013, 17:07:36 »
Anche io uso il detersivo per i piatti. Non asciugo con getto caldo perchè se eccessivo mi rovinerebbe le microcelle. evito la benzina perchè è incompatibile con il poliuretano.
E 4rt
« Risposta #16 il: 26 Marzo 2013, 18:53:50 »
Io uso il liquido per lavare i filtri , ho comprato una latta da 5 litri e versato dentro un bidone  con coperchio , periodicamente lo filtro e sono ormai 2 anni che lo uso .Problemi zero e massima pulizia ! :OK:
« Risposta #17 il: 27 Marzo 2013, 18:21:00 »
la benzina non va usata per pulire la spugna dei filtri!
zzz
non vorrete farmi credere che solo in Liguria usiamo prodotti specifici!  sm442
« Risposta #18 il: 27 Marzo 2013, 20:18:17 »
La benzina scolla irrimediabilmente le parti in gomma piuma incollate, assolutamente da evitare la benzina per pulire il filtro, e' gia' meglio usare il Cif e acqua calda se non si vogliono utilizzare i prodotti specifici!
« Risposta #19 il: 27 Marzo 2013, 20:28:43 »
non so che aggiungere ma io, l'ho sempre pulito con la benzina senza riscontrare deterioramenti di sorta, fatto salvo che lo cambio ogni 1.000 km
« Risposta #20 il: 28 Marzo 2013, 00:14:27 »
Idem  :OK:
Offline lumauno
  • Post: 172
« Risposta #21 il: 30 Aprile 2013, 18:58:55 »
Per pulirlo (il filtro, trial) uso un prodotto "specifico" (bravo il negoziante a convincermi a comperarlo.Ne aveva 2 taniche da 5l invendibil) (dall'odore sembra kerosene).Prima del "prodotto" usavo Kerosene,quando lo finii non trovai nessuno che mi potesse darne qualche (3/4) litro. Una volta asciutto (sempre il filtro), dò una "spraiata" di olio IPONE (flacone olio/filtro spray) solo la "faccia che andrà dentro" la scatola filtro. (per la GG è l'incontrario)
« Risposta #22 il: 30 Aprile 2013, 20:10:30 »
Non vedi deterioramenti a occhio nudo, ma le microcelle del poliuretano si afflosciano e non si distendono più.
speedy
« Risposta #23 il: 30 Maggio 2013, 09:47:03 »
Prima  lavavo il filtro (beta rev) con sgrassatore , per pulirlo bene ci impiegavo anche abbastanza  ,  ...... poi mi è stato suggerito di provare  con olio di semi (quello da cucina per capirci....) e poi al max una risciacquata con acqua e sapone X piatti: INCREDIBILE!!!! E' VERO !!! OLIO SCIOGLIE OLIO!!!  ci si mette un attimo,  costa poco e il filtro torna come nuovo.
« Risposta #24 il: 30 Maggio 2013, 10:44:21 »
Ed è vero, però allunghi la procedura. Infatti poi l'olio di semi devi comunque eliminarlo, perchè non puoi darci quello specifico sopra, avendo caratteristiche di adesività molto differenti.
  • Post: 2588
« Risposta #25 il: 30 Maggio 2013, 11:38:14 »
D'accordo che la benzina può deteriorare il filtro, ma non poi così tanto! Ricordiamoci che la zona è sempre pervasa dai vapori... :SAD:
« Risposta #26 il: 30 Maggio 2013, 11:40:55 »
Vapori di olio, se hai vapori di benza in cassa filtro qualche problema da sistemare c'è.
« Risposta #27 il: 30 Maggio 2013, 11:55:58 »
io continuo a lavarlo con la benza come ho sempre fatto e problemi non ne riscontro, poi raga... fate vobis
 :93:
« Risposta #28 il: 30 Maggio 2013, 12:01:50 »
beh,
qualche "rifiuto" di carburazione ogni tanta c'è anche con le migliori iniezioni (sulle 4t ci mettono anche le reti rompifiamma...),
se la spugna fosse così sensibile durerebbe davvero poco....
speedy
« Risposta #29 il: 30 Maggio 2013, 12:20:21 »
Ti posso assicurare che rispetto a lavarlo con sgrassatore (come facevo io prima) ci si mette moooolto meno tempo;  eliminare i residui di olio di semi con un pò di sapone da stoviglie è un attimo, non so come sia lavarlo con la benzina ma io cosi' mi trovo molto bene.
