Autore Topic: KTM 990 ADV o 950 ADV ?  (Letto 14639 volte)
Re: KTM 990 ADV o 950 ADV ?
« Risposta #15 il: 09 Gennaio 2013, 17:30:53 »
Ce sta, ce sta....  ma di sicuro non come una AT sm403
ce sta????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
« Risposta #16 il: 09 Gennaio 2013, 17:50:19 »
Io ce l'ho. Ma probabilmente è questione di punti di vista  :93:
« Risposta #17 il: 09 Gennaio 2013, 18:38:35 »
no no, è che a quel punto anche io ce l'ho, solo che vorrei qualcosa di più sfruttabile
« Risposta #18 il: 09 Gennaio 2013, 19:24:30 »
Prova con la Minetti, quella non si fa mai problemi con nessuno e da nessuna parte sm444
Se non è sfruttabile una bicilindrica endurizzata al massimo possibile e che va a scheggia anche per strada, allora non so.  :SAD:
« Risposta #19 il: 09 Gennaio 2013, 19:26:14 »
Ehi, ma quello sulla SE è il Dume? Se si, quella deve essere la SE più rivenduta nella storia, è passata di mano da tre miei amici e adesso è in Romagna....
Per la SE bisogna aggiungere che è anche esageratamente alta di sella. Io la volta che l'ho provata ho dovuto fare campo base per due giorni sulla pedalina per acclimatarmi alla mancanza d'ossigeno.  sm409
B!bo
« Risposta #20 il: 09 Gennaio 2013, 19:31:11 »
 sm453 sm453 sm453  :OK:
« Risposta #21 il: 09 Gennaio 2013, 19:48:27 »
B!bo
ma non era in toscana sta moto?  io avevo capito cosi...  avrà 800.000 km ormai...  :festa:
« Risposta #22 il: 09 Gennaio 2013, 20:12:41 »
Il Ktm Lc8 990 Adventure da evitare accuratamente, pare che sia la prima versione ad iniezione elettronica, il modello di serie aveva un marcatissimo effetto on-off che rendeva la moto quasi ingestibile in fuoristrada, salvo successivi interventi di rimappatura della centralina.... :SAD:
Fiver
« Risposta #23 il: 09 Gennaio 2013, 21:13:47 »
ma tu Valchi non hai nemmeno un dolce ricordo della 950.....abbandonata' cosi' senza rimpianti??  :tim:
Per quanto riguarda la SE. Conosco (mi sembra di averlo gia' scritto in qualche altro post) un tipo di Fiorenzuola d'Arda che ci ha montato un bellissimo serbatoione da deserto in alluminio (handmade) e ci si diverte come un bambinone da anni....solo che e' un bestione di 1m 90cm x 90 Kg e la sa gestire.
Per quanto mi riguarda la 950/990 mi basta e avanza.
« Risposta #24 il: 09 Gennaio 2013, 21:18:25 »
La SE del Dume è attualmente in forza nella scuderia di AzzurroRosa.
B!
« Risposta #25 il: 09 Gennaio 2013, 22:00:42 »
La Adv 950 era (anzi e') una moto fantastica, purtroppo l'ho usata veramente poco in sterrato, mi ricordo quella volta che ho "sudato freddo" perche' stavamo cercando la sterrata che dal Col di Vars scende verso il lago di Savin per potere poi risalire al Tunnel de Parpaillons, e ci siamo infilati in una strada sterrata che stava diventando una mulattiera sempre piu' stretta e sempre piu' difficile con tanto di cartelli di divieto alla circolazione in fuoristrada con la gente che faceva trekking che ci guardava pure male, non so' come ho fatto a venirne fuori senza coricare la moto per terra, il mio problema era che era lei che mi guidava, io sudavo freddo ad ogni semaforo o sosta, i miei amici transennavano la zona prima che arrivassi io a posteggiare e montavano dei marciapiedi per agevolarmi l'atterraggio...
La mia ex....
 :baci:
Fiver
« Risposta #26 il: 11 Gennaio 2013, 02:12:21 »
eh, bellina davvero. Chiedigli l'elenco dei richiami. dovrebbero essere
- attuatore frizione
- bypass condotto mandata olio
- collegamento serbatoi
Ora con questa storia dei richiami mi hai messo la pulce nell'orecchio.....il tipo mi ha detto che è stato fatto un richiamo sulla pompa-pinza del freno posteriore. Poi lui di sua iniziativa gli ha sostituito il pompante idraulico inferiore della frizione e infine, in seguito ad una perdita d'acqua dal manicotto della pompa dell'acqua, il concessionario gli ha sostituito il carter intero della pompa.
Qualche peccato di gioventu' 'sta moto li ha avuti... smcon
« Risposta #27 il: 11 Gennaio 2013, 07:58:51 »
beh, ma hanno avuto una soluzione.  :93:
Ad onor di completezza alle 950 converrebbe cambiare anche un flusso olio della frizione, altrimenti la si cuoce rapidamente in uso gravoso.
Come è successo lo scorso ottobre ad un amico che ci venne a girare su sabbia
« Risposta #28 il: 11 Gennaio 2013, 14:06:39 »
Quelle nuove, le 990, non le conosco a fondo, comunque e' quasi commovente la qualita' dellle sovrastrutture e la verniciatura adottata sulla Lc8 950 Adv del 2003 che ho avuto per quattro anni, ancora adesso dopo dieci anni e circa 40.000 Km. sembra uscita ieri dal concessionario! adoremus adoremus adoremus
« Risposta #29 il: 11 Gennaio 2013, 15:09:22 »
Uguali.  adoremus Però devo dire che una sola volta che ho usato gli stivali da enduro ho rovinato il carter coprifrizione  sm91
Minchia però, 10 anni, 40.000 Km?  Ma se ne ricorda solo quando gli arriva l'avviso di scadenza dell'assicurazione?  sm409
