Autore Topic: difetto cuscinetto ruota ossa tr280i  (Letto 8535 volte)
Re: difetto cuscinetto ruota ossa tr280i
« Risposta #15 il: 19 Dicembre 2012, 20:22:03 »
25/42/09??
mah, secondo me ha ragione alex, sottodimensionato sia come larghezza che come dimnsione esterna; 8,5 mm di spessore, togliamo 5 mm di spessore delle due corone, quanto ci rimane per le sfere? 4 o 5 mm? sm409
nelle moto " normali " le sfere dei cuscinetti hanno un diametro molto maggiore e soprattutto le piste sono molto piú consistenti e larghe; tanté che la larghezza del cuscinetto supera sempre i 12 mm in modo da avere la necessaria rigiditá e durata.
ora, una considerazione, tutto va bene, tutto é perfettibile; quando beta mise in commercio i motori evo 2009, si sapeva che erano carenti i cuscinetti di banco, causa scarsa lubrificazione; allora, motori di m... e moto ...
ora, 2010, messe in commercio moto con soluzioni pre conflitto bellico ( vedi uso di bronzine su asse ruota) o biellette mono cross tenute in loco da un misero seeger, ..... allora si parla di tecnologia evoluta ed all'avanguardia e di consistente riduzione dei pesi. :tris:
nessuno é esente da errori, anche mamma Honda, con le cr del 1989 commercializzó moto con problemi al mozzo posteriore ma solo quell'anno, problema risolto per sempre dal successivo e per l'eternitá...  sm419
mah! io mi farei delle domande sulla salute mentale di certi progettisti. una moto oltre che essere leggera, dovrebbe anche durare e tutto a prescindere dall'uso che se ne fa.
questo é il mio pensiero, ebbi l'idea di acquistare sta moto ma ..... dopo un attento esame........
 :sm448: e non sono pentito.
matty-78
« Risposta #16 il: 19 Dicembre 2012, 21:29:36 »
« Risposta #17 il: 19 Dicembre 2012, 21:31:32 »
« Risposta #18 il: 19 Dicembre 2012, 21:45:29 »
La bronzina montata sul mozzo dal lato trasmissione era stata adottata soltanto sulla prima versione 2011, gia' dalla m.y. 2012 era stato adottato un normale cuscinetto, la cosa era stata "pensata" per risparmiare peso, ma a tutto c'e' un limite.... sm409 sm419
aleossa280
« Risposta #19 il: 19 Dicembre 2012, 22:02:14 »
La mia decisione di arrangiarmi da solo e' data dal fatto che in concessionario parlando col meccanico mi avrebbero rimontato lo stesso cuscinetto che mi si e' disintegrato non risolvendo il problema e girando sempre con l'ansia di rimanere a piedi magari in cima ad un monte cosi ho risolto alla radice fresando il mozzo per farci stare un cuscinetto pari a quello lato disco freno e devo dire che e' venuto un bel lavoro, almeno dovrebbe durare sicuramente molto di piu di quello, che come ha detto qualcuno, era destinato a biciclette...ora ci giro un po' e poi vi dico... grazie a tutti per l'interesse
« Risposta #20 il: 19 Dicembre 2012, 22:35:09 »
Infatti il rappezzo pare avere esito lusinghiero... Dormi preoccupato  :bins: sm453
« Risposta #21 il: 19 Dicembre 2012, 23:09:33 »
Io non uso la moto cosi' non si rompe.... sm419
« Risposta #22 il: 19 Dicembre 2012, 23:10:29 »
tu hai montato  i cuscinetti in  wolframio, dovresti essere al riparo da queste  amenità.
« Risposta #23 il: 19 Dicembre 2012, 23:11:31 »
Ti sbagli, sono in pirillio impoverito..... sm409
« Risposta #24 il: 19 Dicembre 2012, 23:13:12 »
si è speso la tredicesima?  :erd:
« Risposta #25 il: 19 Dicembre 2012, 23:13:47 »
Il prossimo soprammobile prendilo all'ikea che risparmi un sacco di soldi  sm453 :bins:
« Risposta #26 il: 19 Dicembre 2012, 23:20:25 »
Perche'? La mia sembra vera, e' un mobile Ossakkiotten! sm409
« Risposta #27 il: 19 Dicembre 2012, 23:26:20 »
tanto se va avanti così, prima di marzo mi ritrovo anche io con una BasToerd in garage  sm404
« Risposta #28 il: 19 Dicembre 2012, 23:36:08 »
Perche' la metti anche te sopra al caminetto? sm17
« Risposta #29 il: 19 Dicembre 2012, 23:48:01 »
Sul caminetto o in garage non fa molta differenza  :73:
