Autore Topic: motore che batte in testa?  (Letto 4802 volte)
Emiliano1978
« il: 01 Agosto 2012, 15:22:57 »
Sto guidando da pochissimi giorni una Beta REV3 250 del 2006, molto ben tenuta.
Tra i vari difettini che mi sembra di aver trovato c’è questo:
Il motore, appena sale di giri, ma proprio subito, fa un brutto rumore come di battere in testa. Fino alla quarta marcia, poi smette di farlo.
Ho paura che sia un po’ scarburata, tra l’altro “mura” subito, salendo di giri. Non so se va rivisto qualcosa o se sono io disabituato ai monocilindrici due tempi.
Magari è il suo rumore naturale, boh!
Re: motore che batte in testa?
« Risposta #1 il: 01 Agosto 2012, 20:12:45 »
Quando si acquista una moto usata, anche se ben tenuta, occorrerebbe innanzitutto una buona messa a punto, cambio olio, pulizia del filtro aria e anche del carburatore, dopodiche' andrebbe controllato il galleggiante, la posizione dello spillo conico e che i getti del carburatore siano quelli giusti, monta anche una candela nuova gia' che ci sei, se invece non sei tagliato per il fai da te, falla controllare da "uno bravo"! :OK:
Emiliano1978
« Risposta #2 il: 02 Agosto 2012, 00:19:31 »
Il fatto è che dovrebbe averla già controllata “quello bravo” in officina prima di farmela avere :)
Eppure…..
matty-78
« Risposta #3 il: 06 Settembre 2012, 23:06:52 »
Se batte in testa vuol dire che è magra...smonta i getti e lo spillo e comunicaci i numerini impressi sopra ogni componente
« Risposta #4 il: 07 Settembre 2012, 08:53:26 »
certo che effettivamente tra problemini di cambio e frizione e battiti in testa vari mi sa che non sia molto "ben tenuta" come dici la moto...
DR.FLASH
« Risposta #5 il: 05 Ottobre 2012, 23:56:08 »
scommetto che la ventola del radiatore non parte mai vero?
se è cosi' è perchè il carter sinistro si sfonda in zona pompa.
a me faceva cosi' batteva in testa, non andava. naturalmente restava senza liquido.
attenzione anche a paraoli e cuscinetti sempre in zona pompa, nonchè guarnizioni.
cmq se così lo vedi subito dalla finestrella olio se è emulsionato è biancastro, o comunque non sembra olio normale.
a me era diventato azzurrino.
perchè il liquido di raffreddamento era azzurro.........
« Ultima modifica: 05 Ottobre 2012, 23:59:15 da DR.FLASH »
DR.FLASH
« Risposta #6 il: 06 Ottobre 2012, 17:17:41 »
oggi sono andato a provarla.
a parte un litro di miscela persa dal mikuni betteva in testa.
è la prima volta che lo fa.
ho paura che i miei cuscinetti di banco e paraolii siano andati e che trafili olio e aria dai paraoli dell'albero, molto probabile...
se no vi vede che è il centrale
DR.FLASH
« Risposta #7 il: 06 Ottobre 2012, 19:46:30 »
l'ho riprovata 30 min fa, temperatura esterna molto piu' bassa di oggi
non batteva in testa.
credo che togliendo le incrostazioni dal pistone e cambiando (o ripristinando)il centrale si risolve.
