Autore Topic: La Ossa Explorer vince anche nelle gare di trial!  (Letto 6587 volte)
Re: La Ossa Explorer vince anche nelle gare di trial!
« Risposta #15 il: 28 Giugno 2012, 16:16:52 »
Da quando sono alla Ossa "abbiamo" iniziato a vincere...... sm13 sm13 sm13 sm13
Dall'altra parte però da quando te ne sei andato hanno assunto le Gas Gas Girl  :mm:
http://vimeo.com/35065325
« Risposta #16 il: 28 Giugno 2012, 16:21:01 »
parlare adesso con un settore in una fase embrionale di sviluppo non è una cosa semplice, diciamo che l'approccio delle case al settore motoalpinistico è lo stesso degli utenti normali ( ce l'ho duro e faccio enduro ....... il motoalpinismo è l'anticamera del nonnismo etc etc)
deve essere una moto che va bene in tutto senza eccellere in niente, giustamente leggera, giustamente potente, giustamente equilibrata, giustamente capiente come serbatoio, giustamente affidabile , giustamente economica ...... è chiaro che ognuna di queste peculiarità cozza contro l'altra e si cerca quindi di limare dove si può (o si crede di poter fare) ......
il precursore di questa tipologia è la Scorpa che a suo tempo creò la T-ride (che, nonostante il motore Yamaha adottato, longevo e affidabile) ha avuto un sacco di problemi con la componentistica che stava attorno a questo motore; se l'esperienza fatta finora verrà messa a frutto ci si può aspettare che la nuova T-ride sia la moto migliore del lotto, adottando scelte ormai consolidate (vedi motore Sherco e telaio già collaudato) senza voli pindarici di tecnologie esasperate (iniezione indiretta x il 2T o qualche magagna per il KTM 350 4T); le sospensioni sono già ad un buon livello ( niente cineserie ) e quindi non ci si dovrebbe mettere le mani più di tanto (Valchisun a parte ......)
insomma, non ci fai gli ostacoli di 1 metro e mezzo e non vai a 120 all'ora tra gli alberi, ma una moto che aiuta il semplice appassionato a fare cose impensabili senza rischiare troppo .. anzi, poco o nulla ......
« Risposta #17 il: 28 Giugno 2012, 16:29:26 »
Il limite delle motoalpinismo a due tempi derivate dai trial e' che hanno una limitata capacita' di olio lubrificante del carter motore e cioe' 500 gr. circa, occorre cambiare sovente l'olio motore per avere una corretta lubrificazione e perfetta funzionalita' della frizione, specie nel caso in cui si intenda utilizzarle anche per lunghi trasferimenti!Altri problemi non ne vedo... sm17
« Ultima modifica: 28 Giugno 2012, 16:50:56 da Valchisun »
Offline albertoalp
  • Post: 604
« Risposta #18 il: 28 Giugno 2012, 17:53:55 »
Comunque di enduro ne vendono ben di più delle moto cosiddette da motoalpinismo. Eppure costano ben di più rispetto a queste ultime.
L'alto costo delle enduro ne giustifica una buona componentistica,
contrariamente il costo di compromesso delle motoalpinismo ne giustifica una componentistica di medio livello.
Componentistica che alla prova dei fatti si rompe o non soddisfa pienamente.
Per cui penso che spendere di più all'inizio serve ad avere davvero la moto dei nostri sogni.
« Risposta #19 il: 28 Giugno 2012, 20:11:41 »
Comunque anche sulle moto da enduro, come su quelle da trial molti intervengono anche "pesantemente" sulle caratteristiche di base del mezzo, montando componentistica di maggiore qualita', si interviene soprattutto sulle sospensioni, perche' quelle di serie spesso non garantiscono la sufficiente scorrevolezza, lo stesso vale per le moto da trial, gli ammortizzatori low cost montati di serie su "certe" marche sono "drammatici" nel loro funzionamento, e non sto' parlando di cercare prestazioni da gara, ma semplicemente di potere disporre di una funzionalita' almeno decente delle sospensioni, la cosa e' fondamentale perche' il confine tra passare una bella giornata di motoalpinismo e di tribolare e non riuscire a salire da nessuna parte e' molto sottile..... sm409
cassio
« Risposta #20 il: 28 Giugno 2012, 20:13:44 »
ma se ti prende l' ansia quando vedi tre foglie sovrapposte
 :bins: :bins: :bins: :bins: :bins: :bins: :bins: :bins:
« Risposta #21 il: 28 Giugno 2012, 20:31:47 »
Forse una volta, quando avevo altre specie di moto  :73:....  :arar: :sig:
« Risposta #22 il: 28 Giugno 2012, 22:02:15 »
ma se ti prende l' ansia quando vedi tre foglie sovrapposte  :bins:
Tre foglie sovrapposte, soprattutto se bagnate, possono sempre nascondere una insidia  :SAD:
Oppure un Porcino
« Risposta #23 il: 28 Giugno 2012, 22:46:32 »
Pero' con un quadrifoglio sul serbatoio la vita sui sentieri e' mooolto piu' facile..... sm444
Offline albertoalp
  • Post: 604
« Risposta #24 il: 28 Giugno 2012, 22:55:05 »
Ben detto...
« Risposta #25 il: 28 Giugno 2012, 22:56:47 »
Col quadrifoglio ti senti fortunato? smcon
« Risposta #26 il: 28 Giugno 2012, 23:00:58 »
Con questo almeno mi diverto:
 smbrv smbrv smbrv
cassio
« Risposta #27 il: 28 Giugno 2012, 23:33:00 »
si, si certo ...
« Risposta #28 il: 29 Giugno 2012, 09:00:37 »
 smbrv smbrv smbrv
siamo in 2 .....  smrij :baci: :festa: sm400
« Risposta #29 il: 29 Giugno 2012, 17:30:54 »
lo sapevate che la Ossa è nata come produttrice di apparecchiature per cinematografia professionale, e solo dopo (sull'onda del mercato) si è messa a fare moto?
