Autore Topic: A spasso in val Varaita verso il colle dell'Agnello  (Letto 13144 volte)
Re: A spasso in val Varaita verso il colle dell'Agnello
« Risposta #15 il: 11 Aprile 2011, 00:10:21 »
Ottimo Sergio, anche questo è motoalpinismo!!
Ma....i contenitori di urine sul manubrio non sono allora solo un vezzo della BMW  sm444 sm444 sm444 sm444
« Risposta #16 il: 11 Aprile 2011, 00:20:38 »
Guarda che e' per condire l'insalata, a sx l'aceto e a dx l'extra vergine, perche' a volte si passa vicino a degli orti fornitissimi di materia prima, ciocoria, scarola, indivia, lattuga....La Ktm mica e' li' per pettinare gli ornitorinchi..... :hee20hee20hee: :hee20hee20hee: :hee20hee20hee:
« Risposta #17 il: 11 Aprile 2011, 07:57:07 »
Comunque a parte gli scherzi, non comprendo perchè ci debbano essere serbatoi dell'olio di quelle dimensione.
« Risposta #18 il: 11 Aprile 2011, 09:25:17 »
anche io me lo sono chiesto. Da ignorante mi sono risposto che deve essere per via della espansione/depressione necessaria abbinata a una riserva sufficiente sia per avere DOT a bassa tamperatura sia per supplire a perdite fisiologiche dell'impianto (tipo usura rapida con discesa a sparo dallo Stelvio)
sarà vero?  sm17
« Risposta #19 il: 11 Aprile 2011, 09:35:33 »
Certo ho pensato alla espansione ed al reintegro ma quella scorta d'olio basta per 10 anni!!
Mah misteri della tecnica.
« Risposta #20 il: 11 Aprile 2011, 11:46:34 »
Devono compensare il calo di livello dovuto al consumo delle pastiglie di DUE GROSSE pinze freno.
Io con il 125 che avevo a 16 anni (gilera rc) con un normale serbatoietto in metallo con oblò e un solo disco, arrivavo a "pompare a vuoto" :-\ , per il calo del livello, prima ancora che le pastiglie fossero da cambiare!!
E questo anche riempiendolo fino all'orlo a pastiglie nuove!! :-[
« Risposta #21 il: 11 Aprile 2011, 13:26:27 »
tutta scena, tanto il PILOTA ( nello specifico Valchi) non sa a cosa servono.....ma fanno tanto ressing sm_lau sm_lau
« Risposta #22 il: 11 Aprile 2011, 20:24:35 »
Credo che sia una necessita' delle pompe idrauliche radiali, sia del freno anteriore che della frizione, il fatto di avere il serbatoio messo in quella posizione e non integrato nel corpo della pompa, perche' la pompa radiale ha il pistoncino messo appunto "radialmente" rispetto alla leva, di conseguenza non ci sarebbe lo spazio per posizionare il serbatoio dell'olio in posizione tradizionale!
« Risposta #23 il: 13 Aprile 2011, 13:21:41 »
Ho capito ...le pompe radiali, ma un cicinin più umani, sti secchielli!!!!è anche vero che se ad un amico dovesse scendere troppo il livello...lì c'è la scorta, comunque potevi anche farmi un cenno...sarei venuto anch'io avendo il Beta in configurazione stradale, ma probabilmente volevi "stare un pò da solo" prendendo una pausa di riflessione.....la vendo, non la vendo, la cambio, la tengo,la stringo, la slargo......e si sa che per queste meditazioni si deve stare soli sm85 sm85 :s_bye2: :s_bye2: :angel: :angel:
cassio
« Risposta #24 il: 15 Aprile 2011, 23:38:06 »
per prevenire il fading(che non è bello, ve lo garantisco)
Offline Tucs666
  • Post: 213
« Risposta #25 il: 19 Aprile 2011, 22:44:21 »
Questa e' la cronaca di un piccolo giro stradale, perche'volevo rendermi conto della situazione "neve" per poi potere percorrere i colli sterrati che
E' qui che volevo arrivare, ne volete?
 :s_bye2:
In questo punto eri di fronte alla casa del "campioncino" trial locale e a pochi mt. da casa mia.... (della serie chisse..... :73:)
Anch'io domenica scorsa ho fatto un giro di ricognizione sui colli di collegamento; il colle di Gilba e off-limit...ca 1.0 mt di neve
Ciao
Calma e contemplazione...
Moto Alp 4.0 del 2009
« Risposta #26 il: 19 Aprile 2011, 23:13:51 »
Se sapevo ti offrivo un gelato  sm13 !Sara' per la prossima volta, nei miei giri in solitaria del sabato quella gelateria e' una tappa d'obbligo, soprattutto quando e' aperto il Colle dell'Agnello, mi faccio Sestriere, Monginevro, Col du Izoard e Agnello, si fa' tranquillamente in tre ore con le varie tappe e dulcis in fundo si arriva alla gelateria in questione!
Sai se hanno aperto il colle di Sampeyre? Di cartelli non ne ho visti, credo che fino alla fine di maggio non si salga! :73:
« Risposta #27 il: 19 Aprile 2011, 23:16:02 »
 sm444 ma vedi tu che casino.. 3 ore di montagna! una gelateria più comoda vicino casa non ce l'hai?
« Risposta #28 il: 19 Aprile 2011, 23:22:58 »
E pensa che sono circa 200 Km. di tornanti, pero' il gelato come lo fanno li'......Il telelaser era piazzato proprio a due km. da li', chissa' se ero in regola con quel gelato "gigante", secondo me c'e' anche una legge in merito al possesso di gelato non a norma ed inclinazione dell'ombrellino oltre i 30°.... sm421
« Risposta #29 il: 20 Aprile 2011, 00:16:22 »
hahaha, probabile, comunque solo a guardarlo quel gelato....  sm400
Come si dice... Parigi val bene una messa!!!  sm13
