Autore Topic: Cambio Cuscinetti  (Letto 8947 volte)
Alch95
Cambio Cuscinetti
« il: 18 Aprile 2015, 14:37:07 »
Buongiorno,
oltre al cambio delle gomme per la nuova stagione, è giunta l'ora di sostituire i cuscinetti dei mozzi che sono in pessime condizioni, il mio problema  consiste nella rimozione dei cuscinetti in un modo tale da salvaguardare il più possibile la sede sul mozzo e non saprei come fare in quanto non vorrei fare leva con un cacciavite e rovinare la sede. Potrebbe bastare un phon "casalingo" o una "stufetta elettrica" in modo da scaldare la sede cuscinetto così da facilitarmi lo smontaggio?
Grazie mille per una futura risposta  sm13
Re: Cambio Cuscinetti
« Risposta #1 il: 18 Aprile 2015, 21:31:50 »
Usa pure la forza. Tipo un estrattore "a battente"...
Alch95
« Risposta #2 il: 19 Aprile 2015, 12:17:09 »
Il problema che dietro è presente una boccola e non riesco a fare leva da dietro al cuscinetto  :SAD:
Piccolo OT
Vorrei caricare un'immagine ma sono tutte superiori ai 512 kb in qualsiasi formato :/
m@rco86
« Risposta #3 il: 19 Aprile 2015, 17:27:09 »
Il distanziale tra i 2 cuscinetti dovresti riuscire a spostarlo un po con le dita...e con un punzone tondeggiante batti l'interno del cuscinetto opposto. Facendo solo attenzione di battere un po a 90gradi x evitare di piantarlo solo da un lato mentre esce
Per montare pulisci bene la sede, lubrifichi e metti giu i cuscinetti che ti consiglio di mettere un po di ore in frezeer...se serve li spingi dentro con una bussolo e una barra filettata (o martello in plastica contro la bussola)
Alch95
« Risposta #4 il: 19 Aprile 2015, 21:24:48 »
Ti ringrazio,appena mi arrivano le nuove gomme notifico l'esito  sm13
Costano molto questi cuscinetti??
« Risposta #5 il: 20 Aprile 2015, 05:49:39 »
Una decina di euro l' uno.
Alch95
« Risposta #6 il: 28 Aprile 2015, 21:27:32 »
Ho fatto proprio così e tutto è andato per il meglio, mi sono fatto delle di misura (0.5 mm più piccole del diametro esterno del cuscinetto) è ho chiuso tutto a pacchetto con un pezzo di barra filettata, senza sforzo i cuscinetti sono entrati nella loro sede, proprio come volevo.
Grazie ancora per i consigli!!  :singing:
