Autore Topic: Re: Pneumatici MAXI Enduro: quale scelgo?  (Letto 20439 volte)
« Risposta #30 il: 04 Maggio 2012, 18:14:04 »
Secondo me la resa stradale delle Heidenau è superiore a quella delle Pirelli Rally (c'è l'eco?  :sig:).
Anche io mi sto guardando attorno per rimpiazzare Pirelli, anche se in questo caso è dura...
« Risposta #31 il: 04 Maggio 2012, 19:02:11 »
la heidi non 'è  male come  gomma, l' ho  avuta  tempo  fa sia sull' anteriore che posteriore.
costa poco,  e vale un po di piu di  quello che si paga,  senza strafare.
chiamiamola gomma onesta?  :sig:
Offline sapphire
  • Post: 192
« Risposta #32 il: 22 Giugno 2012, 16:46:49 »
Comparativa rivista svedese :
MICHELIN T 63
Results:
Loose gravel road (of max 10) 9
Dissolve the gravel road (10) 8
Green laning (10) 9
Enduro (10) 7
Total "gravel" (40) 33
Dry asphalt (5) 4
Wet asphalt (5) 5
Total "asphalt" (10) 9
Performance after 1500 km (20) 13
Lifetime (10) 6
Total (80) 61
Position in test: First place
PIRELLI MT 21
Results:
Loose gravel road (of max 10) 8
Dissolve the gravel road (10) 9
Green laning (10) 9
Enduro (10) 8
Total "gravel" (40) 34
Dry asphalt (5) 2
Wet asphalt (5) 3
Total "asphalt" (10) 5
Performance after 1500 km (20) 12
Lifetime (10) 6
Total (80) 57
Position in test: Second place
CONTINENTAL TKC 80
Results:
Packed gravel road (of max 10) 7
Loose gravel road (10) 6
Green laning (10) 6
Enduro (10) 4
Total "gravel" (40) 23
Dry asphalt (5) 5
Wet asphalt (5) 4
Performance after 1500 km (20) 16
Lifetime (10) 8
Total (80) 56
Position in test: Third place
Offline sapphire
  • Post: 192
« Risposta #33 il: 25 Giugno 2012, 12:58:32 »
Interessante tabella comparativa :
« Risposta #34 il: 25 Giugno 2012, 23:06:15 »
si vede mica poco, che le Conti e le Mefo sono crucche?  sm453
« Risposta #35 il: 21 Luglio 2012, 12:41:44 »
A proposito di Heidenau, vorrei ricordare ai carotisti con l'LC8 che la "nuova" TCK60 SCOUT ha una tassellatura ancora generosa e misure compatibili con la 990 ADV.
Il nuovo disegno, meno aggressivo ma più idoneo alla...sopravvivenza su bitume  sm444 ha anche una nuova additivazione della mescola che permette più grip e maggior durata.
Ora aspettiamo che qualcuno le provi  :arar:
« Risposta #36 il: 21 Luglio 2012, 12:47:00 »
Ma si trovano da gommisti italiani quelle gomme li'? sm17
« Risposta #37 il: 22 Luglio 2012, 18:07:58 »
certo! Perchè no?  smcon
« Risposta #39 il: 26 Luglio 2012, 13:03:02 »
Le Sirac vengono date per enduro "medie", quindi con peso contenuto e prestayioni non esagerate. Anche se poi le montano sulla Tenere 660 che proprio un fuscello non e´  sm414
Le GT hanno un disegno che somiglia sia alle vecchie Sahara sia alle T63. Bisognerebbe sapere se la loro performance e´piu simile alle prime (gran gomme, perö di durata scarsina) o alle seconde (no comment  sm415)
« Risposta #40 il: 29 Luglio 2012, 09:08:39 »
...devo correggere il tiro.
Rispetto alle prime impressioni, un po' preoccupanti, le Heidenau K60 Scout hanno fatto più che il loro dovere anche su bitume!
la banda nera indica in modo inequivocabile il "livello di fiducia" della messa in piega...e malgrado non abbiano attitudini prettamente stradali...non mi hanno fatto rimpiangere troppo le Trail Attack che avevo prima...ovviamente la frenata in "staccata", nell'inserimento in curva, non è più la stessa, ma la sensazione di tenuta è più che buona!   :OK:
La tassellatura pronunciata produce un po più rumore di rotolamento...ma i casi sono 2: o si sono "rodate" oppure è bastato eliminare valigie e bauletto (oltre al pesante contenuto) per equilibrare meglio l'utilizzo!
Sono sparite le vibrazioni e la sensazione di avere pneumatici marmorei!
In off road hanno fatto il loro dovere: direzionalità e trazione erano nelle aspettative e il risultato è stato ottenuto...anche se forse andavano sgonfiate un pochino...  :tim:
concludendo, per me, sono PROMOSSE!  :festa:
« Risposta #41 il: 29 Luglio 2012, 12:20:55 »
confortante! Posso chiedere anche quanto t'hanno rapin chiesto per la coppia?
« Risposta #43 il: 29 Luglio 2012, 13:22:36 »
 :grazie:
Quasi quanto una coppia di bimescola, aggiungendo il montaggio... speriamo che almeno durino in proporzione  :93:
« Risposta #44 il: 30 Luglio 2012, 23:40:35 »
ACH! kartoffel di italien! non mettono la mia tra le moto per fare la ricerca!!!
il problema e' ce sono omologate in T in V non le ho trovate!!!
ma sul GS ai le T?
mah!
