Autore Topic: Alp 4.0 lubrificare mono e gommatura  (Letto 5383 volte)
webeco
« il: 06 Marzo 2016, 10:43:42 »
Ciao a tutti, dopo qualche anno torno a scrivere su questo forum da, finalmente,  proprietario di una Alp 4 acquistata usata pochi giorni fa! :)
La moto è del 2014 e indica intorno ai 5500Km, è ben tenuta e, per il poco che capisco di moto enduro, sembra andare bene.
Volevo chiedervi consigli per tre cose:
1) Il mono posteriore, presumo i leveraggi, cigola veramente tanto, che lubrificante devo usare e dove devo andarlo a mettere e.. quanto metterne?
2) Voglio cambiare le gomme passando dalle attuali mt21 alle Metzeler Enduro 3 (cioè cerco una gomma meno tassellata)ma... pare che la misura per il posteriore 130/80-18 sia introvabile e forse addirittura fuori produzione!!! Il gommista mi ha proposto Mitas E08 ma non so come vadano, dal disegno del battistrada mi sembrano più stradali delle Enduro 3. Poi ci sarebbero le Heidenau K60... Potete darmi qualche suggerimento?
3) Conoscete le coppie di serraggio del comparto forcella? Era un po' storta di manubrio l'ho addrizzata ma ho serrato a naso :(   (p.s. la bulloneria è di scarsa qualità)
Ciao e grazie :)
Re: Alp 4.0 lubrificare mono e gommatura
« Risposta #1 il: 06 Marzo 2016, 10:55:17 »
Sui leveraggi c'è il nipplo per l'ingrassatore? A quel punto basterebbe siringare con grasso al bisolfuro di molibdeno, ad es. il Molytex. Insistendo fono a quando il grasso che fuoriesce è pulito.
Con 5500 Km è presumibile che non esistano giochi.
Per gomme e coppie di serraggio non so aiutarti.
arrabbiata
« Risposta #2 il: 06 Marzo 2016, 15:29:47 »
Niente ingrassatori.....Per l'ingrassaggio devi smontare tutto il leveraggio e ti conviene farlo perchè all'interno i cuscinetti ad aghi si arrugginiscono facilmente data la scarsa qualità....Occhio che quando smonti spesso son già danneggiati...ideale procurarti già cuscinetti e parapolvere...Li trovi solo originali...Grasso quello già consigliato è ideale!
webeco
« Risposta #3 il: 07 Marzo 2016, 09:57:36 »
Quindi i cigolii sono originati dai cuscinetti e non da parti in gomma della sospensione o... da entrambi?
« Risposta #4 il: 07 Marzo 2016, 10:36:07 »
non penso, è mancanza di lubrificazione, magari i primi sintomi di ruggine, conviene intervenire prima che subentri anche l'usura.
webeco
« Risposta #5 il: 07 Marzo 2016, 12:42:04 »
Ok, grazie mille Alex, provvedo alla lubrificazione e attendo qualche risposta agli altri quesiti, ciao
« Risposta #6 il: 07 Marzo 2016, 14:00:50 »
Si ma devi smontare!  :sig:
E manturalmente, sempre Molytex a manetta!
« Risposta #7 il: 07 Marzo 2016, 17:53:51 »
Se vuoi qualcosa di meno tassellato delle MT21 ma meno stradali delle Enduro 3 nella misura 130/80-18, puoi guardare le T63 Michelin.
arrabbiata
« Risposta #8 il: 07 Marzo 2016, 20:20:42 »
Comunque vedrai che per il cigolio la colpa è del favoloso mono originale...La molla a volte frega nel serbatoio dell'ammortizzatore...in caso un po di grasso...
webeco
« Risposta #9 il: 08 Marzo 2016, 12:45:39 »
Ok ragazzi grazie, comunque ho deciso, per andare sul sicuro di farle dare un'occhiata generale dal meccanico, compresa lubrificazione posteriore e controllo forcella davanti che ho il manubrio leggermente storto. Come gomme ho ordinato le Heidenau k60, credo che per l'uso che devo farne vadano bene.
Vi aggiorno, ciao e grazie mille!! :)
