Autore Topic: Beta alp 200 2011  (Letto 10266 volte)
Offline sapphire
  • Post: 192
Beta alp 200 2011
« il: 01 Aprile 2011, 14:52:31 »
Beta Alp 2011 miglioramenti
Alcuni miglioramenti della alp 200
Migliore cura nel montaggio e nella componentistica generale
Pedale del freno in acciaio molto preciso e senza giochi
Pompa del freno di qualità con ispezione per l'olio
Disco anteriore maggiorato con nuova pinza a doppio pistone
Parafango anteriore con piastra di sostegno rigida per antisvirgolamento della forcella
Forcella anteriore più frenata per evitare i fondocorsa facili  (come avveniva nella vecchia serie).
Nuovo telaio molto più preciso nella guida e con sterzata stretta quasi da trial.
Nuovo contachilometri digitale (che non si blocca più) e nuovo manubrio senza traversino.
Nuovo ammortizzatore posteriore con ghiera di regolazione del precarico di alluminio
Omologazione per quasi tutte le gomme per essere sempre in regola
2,75-21-45L
2,75-21-54P
90-90-21-54S
90-90-21-54R
4.00-R18-64L
4.00-18- 64P
120-80-18-62S
130-80-18-66R
Re: Beta alp 200 2011
« Risposta #1 il: 01 Aprile 2011, 17:12:30 »
Secondo me sono tutte caratteristiche della "nuova alp" già sul mercato da 2-3 anni almeno, cioè da quando non monta più il faro tondo per intenderci, non sono appannaggio del modello 2011... almeno credo... sm17
calanco
« Risposta #2 il: 01 Aprile 2011, 23:42:55 »
la mia é un 2009 e non ha il codice di carico L , quindi non posso montare le michelin ma solo le pirelli  sm404
sicuro che adesso possono  sm38
Offline sapphire
  • Post: 192
« Risposta #3 il: 02 Aprile 2011, 09:04:37 »
Non ti prendere collera tanto il codice di carico non lo controlla nessuno,l'importante che  la misura sia corretta corrispondente a quella del libretto.
« Risposta #4 il: 02 Aprile 2011, 17:24:56 »
Se quelle più recenti ce l'hanno, chiedi il nullaosta alla beta e aggiorna la carta di circolazione, non dovrebbe costare tanto, e dopo non hai casini in caso di incidente!! :72:
Offline sapphire
  • Post: 192
« Risposta #5 il: 10 Aprile 2011, 19:51:19 »
Durante il cambio d'olio ho scoperto che le molle della forcella sono più lunghe e non hanno gli spessori sotto i tappi difatto anche la forcella risulta migliorata rispetto alla prima serie della alp 200
Oggi mi sono divertito veramente tanto con il mio nuovo giocattolo,riesco a girarla in pochissimo spazio e stò imparando a guidarla come il tester di easy driver
http://www.youtube.com/watch?v=YxEPEKwREV0
Sgonfiando il posteriore a 05/06 riesco a risalire mulattiere impegnative con un filo di gas impossibile con l'enduro a meno di non dare tutta manetta e rischiare di farsi male.
Offline sapphire
  • Post: 192
« Risposta #6 il: 29 Maggio 2011, 19:25:35 »
Le differenze con la vecchia alp 200 sono evidenti:
Leveraggi mono vecchia alp 200
Leveraggi mono nuova alp 200 nuova pompa del freno e nuova leva del freno
Nuovo contachilometri digitale molto affidabile non si blocca più.
Nuovo ammortizzatore posteriore con unica ghiera di alluminio e brugola di bloccaggio.
Nuovo disco e pinza del freno a doppio pistone e molle forcella più lunghe senza boccole sotto i tappi.
Nuovo telaio notevolmente migliore sgonfiando a 0,5/0,6 si arrampica dovunque solo una moto da trial può andare oltre.
Luci posteriori a led con catadriottico incorporato e frecce smontabili.
« Risposta #7 il: 25 Giugno 2011, 16:47:57 »
Ho visto dagli esplosi del motore 200cc che non ha il controalbero per le vibrazioni...
Si sentono molto viaggiando su asfalto a 80/90 km/h? sm17
Intendo proprio le vibrazioni del motore, non oscillazioni allo sterzo dovute ai fermacopertoni...
Offline sapphire
  • Post: 192
« Risposta #8 il: 27 Giugno 2011, 09:04:03 »
Se lasci i rapporti originali si viaggia tranquilli a 80/90 kmh. Solitamente la tiro fino a 100 kmh per poi decelerare a 80/90 e viaggio tranquillo.
Le marce in questa moto non occorre tirarle,basta arrivare in coppia o poco più e mettere la marcia successiva,non è un motore che va spremuto come un limone,anche se ha pochi cavalli ci sono tutti e la moto va tranquillamente ovunque, niente accelerazioni brucianti ma dolci e regolari con una linearità da motore elettrico.
Con abbigliamento leggero,gomme gonfie,catena lubrificata,e posizione abbassata ho raggiunto 123 kmh  Velocità sconsigliata,assolutamente da non mantenere perchè il motore è alto di giri e soffre parecchio, inoltre la moto è troppo piccola e leggera e lo senti. Devi anche pensare che con una moto con cui fai fuoristrada non è opportuno correre su strada,potresti avere qualche gomma danneggiata dalle pietre, non te ne sei accorto e magari ti pianta mentre sei in velocità o in una curva veloce.
Offline rerechan
  • Post: 872
  • ALP200 + 300EVO4T
« Risposta #9 il: 28 Giugno 2011, 16:19:39 »
Bravo, vaglielo a far capire a chi crede di far tutto con i cavalli di potenza...
Chi va piano,
va sano e...
ammira il paesaggio.
