Autore Topic: Utensile lavorazione alluminio  (Letto 6408 volte)
« il: 20 Marzo 2015, 14:59:13 »
Avrei la necessità di creare una sorta di incasso in una lastra di alluminio che permetta l'alloggiamento di un dado di un perno da 8 (il dado richiede una chiave da 13 mm, per intenderci). In pratica per ragioni di spazio devo far si che il dado affondi un pò nella lastra di alluminio che viene serrata dallo stesso, diciamo per un paio di mm.
Esiste qualche accessorio da applicare al trapano che permetta di fare questo lavoro? Tipo le punte per svasare, ma che facciano uno "scavo" piano e non a cono... :SAD:
Grazie!
Re: Utensile lavorazione alluminio
« Risposta #1 il: 20 Marzo 2015, 15:05:42 »
Immagino che la domanda sia dovuta a due fattori:
1. che l'alloggiamento sia per un bullone piuttosto piccolo
2. che lo spessore della lastra sia di almeno 4-6 mm
il che ti ha costretto a non considerare la possibilità di battere la piastra con un punzone su di un negativo per ricavare lo scanso. Giusto?
« Risposta #2 il: 20 Marzo 2015, 15:28:38 »
Si certo, la lastra è da 10 mm, impossibile batterla sopra un negativo. E il dado è grossetto (esagono da 13 mm). In pratica ho la necessità di scavare un pò la lastra nel punto dove si appoggia il dado. L'idea era quella di un accessorio da trapano tipo le punte per fare le svasature, però con la necessità di fare uno scavo piano e non conico...
« Risposta #3 il: 20 Marzo 2015, 15:38:11 »
punta a lamare?
« Risposta #4 il: 20 Marzo 2015, 15:42:19 »
« Risposta #5 il: 20 Marzo 2015, 16:05:34 »
Esatto pensavo qualcosa di simile! :OK:
Che prezzo hanno di solito? E' roba di alta torneria o si può trovarle in ferramenta?
« Risposta #6 il: 20 Marzo 2015, 17:07:58 »
penso una ventina di €....
direi da ferramenta di zona industriale - artigianale o utensileria.
  • Post: 3131
« Risposta #7 il: 20 Marzo 2015, 17:30:09 »
Mi !!!!
Come siamo tecnologici in questo forum..
Risposte tecniche,prezzi,reperiblita'.
Siamo troppo forti.
Offline maurrox
  • Post: 559
  • Scorpetta TYS 175
« Risposta #8 il: 20 Marzo 2015, 18:31:55 »
Forse ... potrebbe bastare anche una normale punta da legno della dimensione giusta
... l'alluminio è molto morbido .. il foro per la vite lo fai dopo naturalmente
Le mie, prese in ferramenta, non hanno quella filettatura sulla puntina ma solo una puntina per centrare il foro. Di sicuro costano  molto meno anche se il risultato non è assicurato come la punta a lamare
Offline marcobò
  • Post: 139
« Risposta #9 il: 20 Marzo 2015, 21:51:35 »
Attenzione ad usarle a mano, di solito vanno usate con una macchina fresatrice verticale.
Usandole a mano è difficile tenerle ferme e non scivolare di lato.
« Risposta #10 il: 20 Marzo 2015, 22:10:46 »
Facendo un piccolo foro dove inserire la "puntina" non dovrebbe scappare di lato.
Però non so la punta da legno quanto riesca a lavorare prima di perdere l'affilatura... :SAD:
« Risposta #11 il: 20 Marzo 2015, 23:30:45 »
sull'alluminio il problema non sarà l'affilatura, ma tenderà a "piantarsi" perché morde troppo.....
occorre essere sicuri di non lasciarla "avanzare" troppo rapidamente....
raulrodio
« Risposta #12 il: 21 Marzo 2015, 00:45:01 »
devi usare un alesatore ,
questo utensile ( da usare con una macchina fresatrice ) ti permette di forare in piano.
Fai attenzione che l'allumio ha la tendenza ad impastarsi ed ingripparsi.
Quindi devi necessariamente forare con acqua.
http://www.ebay.it/itm/1-Alesatore-Mano-14-Mm-H-7-Nuovi-Xp-/400744416589?pt=Artigianato_ed_Industria&hash=item5d4e3a854d
« Risposta #13 il: 21 Marzo 2015, 09:17:40 »
Grazie per i consigli, alla fine ho risolto con un seghetto, due lime (tonda e piana) e un pò di olio di gomito. Non ho fatto l'incasso che avevo pensato ma il risultato funzionale è lo stesso...A proposito di olio, l'ho utilizzato per fare delle svasature e non ho avuto problemi di impastamento o cose strane, è normale? L'acqua va bene uguale?
Sto facendo dei riser per il manubrio della DRZ, appena il manufatto assumerà un aspetto presentabile, ve lo presenterò... sm412
« Risposta #14 il: 21 Marzo 2015, 10:39:19 »
Ah, però!  sm08
